hộp cho lẫy số và cho lên số
Hộp cho lẫy số cho xài số tay an toàn tuyệt đối
Bỏ ngay nổi lo cho mượn xe mà rớt máy do chuyen sang số tay mà ko biết nhe mấy anh
Hộp em làm sẽ có tín năng
Gạt qua S vẫn xài như D
Vẫn lên xuống số bình thường
Lở gạt số thì 2phut sau trả về D nếu ko chạm cần số
Bỏ nỗi lo để ở S xuống số 1 ko lên được và tèo máy
Bỏ cái nút che cần số S nó ép buộc quá
Chỉ gim jack là xong ko xài nữa về zin 30s. Gắn cung 30s thì về zin cũng 30s.
Đã gim jack lên xe bác Levis Lee 1 phát ăn ngay không phải độ chế gì. Bác nào muốn an tâm cho mượn xe không phải lo vụ gạt nhầm thì chơi nhé. Bây giờ grandis mà bị rớt máy vì gạt nhầm sang số là lỗi của mấy
bác nhe.
se có bản thương mại... các bác đón xem nhe
đã có bản thương mại
Hộp cho số tay, cho lẫy số
Hộp này 2 trong 1 , có lẫy thì xài với lẫy, không lẫy thì xài với cần số tay
Với xe không lẫy
  • Khi gắn hộp này thì khi chạy số tay sẽ như ở D nhưng có thể xài số tay bất cứ lúc nào
  • Lỡ gạt qua S (số tay) thì vẫn ở mod D
  • Khi xài cần số thì đồng hồ sẽ hiện số… và hoạt động như thường. nếu trong 2 phút không động chạm đến cần số thì số tự chuyển về D và đồng hồ hiển thị D
  • Trong qua trình xài cần số thì đồng hồ sẽ hiện thị số, trong 2 phút nếu vẫn thao tác thì đồng hồ sẽ luôn hiện số…
  • Có thể chủ động về D bằng 2 cách
  • Chuyển về D
  • Đẩy cần up (+) trong 3s thì đồng hồ sẽ chuyển về D và xe sẽ ở D
Với xe có lẫy
Xài được hết tất cả như xe không lẫy và them
Xài lẫy bất cứ vị trí nào của cần số D hay S.. cơ động hơn
Trong 2 phút không đụng đến lẫy số thì xe tự chuyển về D. vẫn sẽ giữ số khi trong vòng 2 phút có sử dụng đến cần số hoặc lẫy số. có thể chủ động về D bằng cách nhấn giữ lẩy + 3s.
